数控论坛
主题:马扎克加工中心开机报这个警
点击:4332 回复:12
最后修改:
2018/8/3 19:08:54
18-08-03 19:06
大神门,怎么解决
18-08-03 19:09
zcd207
找设备的电气系统资料,查明故障代码的含义,方可出对策检修设备
18-08-04 17:37
humingguo
会不会有工人误按下了急停开关
18-08-04 21:16
光
这 应该是急停线路起作用了 查查急停电路
18-08-07 12:12
y258464168
急停按钮按下了,或者线断了
18-08-07 16:12
feierdeliuye
电源故障或者外部的安全开关动作了,试试找面板上的MF1和MF2按钮同时按会不会解决,如果不行只能查故障
18-08-08 22:38
wenquan753
这种还是看看电气图纸
查找急停回路有没有断开的地方!
18-08-09 13:56
twice9
查找电气原理图看看吧
18-12-11 11:32
twice9
急停故障,可能是急停按钮按下或者外部急停信号
18-12-18 15:03
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
科技驱动AI赋能,“世界工厂”逐绿向美
“释放AI效能,共创增长范式”2025中控技术工业AI共促大会·嘉兴站圆满举行
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
