点击:2263 回复:13
引用 gk_0 在 2018/8/3 14:54:31 发言【内容省略】
一般这种方式我不会用十进制赋值,而用16进制。65535很难一眼看清是个什么数,FFFF一眼就能看出是全1。当然二进制更好,但是太难写了引用 gk_0 在 2018/8/6 8:01:31 发言【内容省略】
还是有区别。二进制最直观,但是太长,输入很麻烦。一般在这种应用,都是大部分一样,几个不一样,举个例子,10进制数65278(如果用INT更老火,负数你更难读),你能看到大概的引脚分布吗?如果用16进制,就是FEFE,我就能看到除了两个位为0其他全为1,你觉得哪个更方便?我没有说你错,只是个人习惯问题,觉得用16进制表示点位比10进制更直观,2进制当然最直观,但是因为数据位太多显得臃肿。
