主题:烟道电动挡板门如何控制???
点击:1376 回复:9
划破夜空
有没有用过电动挡板门的大神???一般开关型的电动挡板门在电气控制方面是不是只需要提供220V或380V的电源,以及开命令关命令的干接点???有明白的请给指点指点。
18-08-02 01:58
lizhengchao
你说的应该是电动执行器吧,它接收的是0-10V或者4-20毫安的标准信号
18-08-02 08:03
limassol
开关型的还需要开到位 关到位信号
18-08-02 08:19
wenquan753
如果只需要开关功能就是开关阀就可以。
消防上的就是普通的开关控制。
如果需要比例控制就配执行器采用4-20ma
或者0-10V进行控制!
18-08-02 08:30
yecao2003
电动阀门?220的还是380的,带电机的吧,还需要开到位,关到位。
18-08-02 08:35
划破夜空
对,是电动执行器,想用开关型的
18-08-02 09:07
划破夜空
limassol
在 2018/8/2 8:19:31 发言
【内容省略】
假如说我想控制它,把380的电源供上,用PLC两个DQ点分别做开控制和关控制,然后再把执行器上的开到位关到位引到PLC的DI点就OK了???
18-08-02 09:16
lizhengchao
开关型的里面也是一个小电机,正反转,带有限位开关的
最后修改:
2018/8/2 12:33:03
18-08-02 11:12
logo1979
你说办法可以,挡板门全开或者全关
18-08-02 12:39
goldage
楼主可以考虑伺服电机类型的,比如燃烧机的电动风门(具体参考一下各大燃烧机厂商的选型手册)
18-08-02 21:10
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
