首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200 SMART 的一点疑惑 。
点击:1622 回复:11
。。。。。上图 , ST30 硬件手册上程序存储才18KB
。。。。。上图 , 我的程序大小为 45KB  而我用的也是 ST30 DC/DC/DC
        我这个程序能顺利下载 , 正常运行 。。。。问题来了 -----  硬件手册上的 18KB 是指的什么
        容量? 还是我理解错了 ?
        还是我用了多个子程序调用从而节省了空间 ?看下图 :
        我是不是有点钻牛角尖?但确实心中有疑问 。
18-08-01 20:53
呵呵;这个不能看文件属性的;
在word文件新建一个,只输入一个字,保存后文件显示20K,你能说一个汉字就占用这么多空间吗?
18-08-01 21:05
。。。。。 你的意思是 ;实际上我的程序实际上没有超过 18KB 。
18-08-01 21:33
呵呵;超过18K能传到PLC内吗?
18-08-01 21:46
。。。。。谢谢热心回复 。
         刚上网查了一下 , 江湖传闻是可以编译程序,然后在输出窗口中查看程序的实际大小。
         赶明儿试试。
18-08-01 21:50
2个概念。
你看到的“程序大小为 45KB ”是指编写的PLC程序文件存储在硬盘要占用的硬盘空间大小。
程序存储器存储的程序是经过编程软件编译之后的2进制程序代码(想象单片机源码,机器码),这个占用空间很小。一般编程软件都提供编译后显示程序大小。
18-08-02 09:16
。。。。。嗯,完全明白了。
18-08-02 10:00
不是讲了,一个字实际只有二个字节,但你保存成WORD文件就有20KB;这个只是在电脑硬盘上占用的空间,实际的字还是只有二个字节的;
18-08-02 10:08
如图,编译程序后,见输出窗口
1KB=1000B(字节, Byte)
以SR30为例,可用18K程序存储器,远远超出你的想象,呵呵
18-08-02 10:25
这个还真没有在意过,只知道能用就,自己也认真的看了下,感觉7楼的讲的是 对的。
18-08-02 11:14
上一页下一页
