变频器论坛
变频器论坛
主题:求助!(关于变频器过压问题)比较急!
点击:1452 回复:1
浮云止水
[size=2]LG 的变频器,OVER Voltage 故障,查看出故障时:运行频率是54-58Hz,电流是7A,状态是“减速”;
变频器参数设定:加速时间:15s ,减速时间:20s 有制动电阻,
恳请路过的朋友看看,给指个方向,谢谢了[/B][/size]
05-08-01 10:37
kdrjl
将变频器故障复位。然后修改减速斜坡时间使其等于90秒,如果不报错,将时间逐步改小,但是不要小于30秒。
有制动电阻?那你的系统是大惯性?还是制动电阻没起作用呀?查一下制动单元和制动电阻吧。减速停车的时候,他们都干活工作了吗?是不是偷懒耍滑了?
OVER?真可怜。
最后修改:
2005-8-1 16:29:15
05-08-01 16:28
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
4月RatingDog制造业PMI 52.2
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
