主题:双胞胎电机转速不同
点击:1512 回复:15
zxf11114
公司有一台电振给料机,是用两台一模一样的电机通过万向轮加甩块振动给料的,前几天,检查发现两个电机转速明显不同,感觉是机械问题,因为两台电机一模一样,主回路和二次回路也相同,将两台电机线在接触器下面进行对调,问题依旧,怀疑机械问题,检查机械也没有找见问题,于是检查电机线路,发现接线盒内部有一相电机引线磨破了三分之一,导致电机电流不均衡,所以速度明显降低,算是学了一招,
18-07-31 17:14
ku2331
接地不短路?
18-07-31 17:38
honghaii
同问接地不跳闸保护。
18-07-31 17:58
MFDXT
这个显象感觉,有点吓人,会漏电么,工作环境如何,潮湿么,等都可以讲一下
18-07-31 18:02
蛇会大学
检修过程没有动用万用表和钳表,这是远远不够的
行走江湖,身上一定要带个表,最好是那个什么福克斯的
18-07-31 22:50
广告不要打
18-08-01 00:13
你说的是不是福禄克的表啊?
不能打广告
18-08-01 12:07
qd
这样都不跳闸,防护电路不咋地
18-08-01 13:09
何处的风
真危险,幸好查出原因了
18-08-01 13:42
看样子是没有接地线。
18-08-01 14:46
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
