变频器维修
主题:普传变频器PI7800 18.5KW驱动板3N150开关管发热烫手
点击:2311 回复:5
可以在PN输入端直接接入直流电吗,或者怎么接电实验板子
18-07-31 12:43
zzm7959
可以加一个直流母线电压,不要接反。最好是自制一个小功率的二倍压整流电路或者直接用200W的220V升380V的整流滤波电源。功率管发热应该检查一下附近的Z1稳压管和D1整流管。以及振荡芯片,开关变压器。
其它朋友说说吧。
18-07-31 13:35
可以上电,面板正常显示,但是管子一模很烫手
18-07-31 16:32
zzm7959
检查Z1和D1看看有没有击穿,以及周围的二极管。看看。
18-07-31 16:42
没有击穿刚刚上电,面板刚开始,正常过两分钟,面板数码管全亮,报ULOC故障代码
18-07-31 18:05
zzm7959
报欠压?查查管子本身,更换看看,电解坏了应该也不至于管子发热呀!那欠压的有关元件就是电解,输入缺相,开关管本身,开关变压器等,朋友们来帮看看吧。
18-08-01 08:40
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
