主题:安全PLC问题
点击:1448 回复:11
JohnCho
如图,这个红灯的18k5,报警,显示安全plc故障,检查后更更换还是不行,后来发现其输出到的插头灯一直亮,正常应该是四个一起亮一起灭,而这个灯亮但是不是很亮,比正常亮的暗很多。更换插头复位报警后正常。同事说插头短路造成,一直不理解这种现象,请各位指点迷津
18-07-31 12:05
JohnCho
18-07-31 12:39
w71412659
请监控PLC报警信息,以上
18-07-31 13:51
JohnCho
就操作界面有sfaty PLC alarm报警,其它啥都没有,复位不了。其它临近的模块也出现过报警,而且都是输出到这类插头的,所以老外分析是插头问题,说插头不适合高温天气。。。。。但是别的后来自己好了,就这个还是不好,换了插头就好了
18-07-31 14:07
wenquan753
插头内部接线如果出现短路是会有这种状况出现!
这种短路点处理好后复位即可恢复正常!
18-07-31 16:52
ZCMY
连下面底座一起换了试下;
18-07-31 20:46
JohnCho
换过了,最先换的底座,底座的确有点问题,但是不是报警的原因
18-08-01 08:21
zjx559
问题还没有找到吗?跟踪了没有啊。
18-08-07 16:36
JohnCho
我不是在开始就说了吗,线圈插头问题啊,换了就好了,我只是不明白为什么这样
18-08-07 16:40
蜀中之首
既然是安全PLC,恐怕不能简单按一般PLC看问题
就像安全继电器
18-08-07 19:40
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
