变频器维修
主题:三菱A044报ERR故障
点击:2026 回复:12
wangjlcs
一台三菱A044-3.7KW变频上电就报ERR故障,操作面板无法操作。经替换板卡发现是驱动板故障,测量CON12插座各脚电压,发现5脚母线检查电压反馈为零,顺线路发现Us检测电压的限流电阻R14(332)已变值为600多K,更换新电阻后试机正常。
最后修改:
2018/7/31 11:25:37
18-07-31 11:22
wangjlcs
R14增大为600多K
18-07-31 11:25
wangjlcs
18-07-31 11:25
ZCMY
A044有20年左右了,三菱以前的变频器质量真的好;
18-07-31 11:31
wangjlcs
顺便换了几个电解,漏液了。
18-07-31 11:38
维修思路清楚,讲的很好。
18-07-31 22:58
gedouzhiwang
嗯,这样的文章很好
18-08-01 06:06
zkt0101
写得好,谢谢分享!
18-08-01 07:07
rjcq2003
有的机型遇到报错是可以进参数查看母线电压或者电流,或者故障记录,而你这个机型不能操作判断故障方向就很困难,母线电压检测不正常也不报低压之类,好在你有板卡替换,就方便快捷了很多,搞维修体会就是遇到模棱两可的故障有相同机型板卡做替换是非常关键的,谢谢分享
18-08-01 10:06
wangjlcs
rjcq2003
在 2018/8/1 10:06:21 发言
【内容省略】
是的,所以我写出来与大家分享
18-08-01 13:19
倍福资料下载 | 《PC Control》2025 年第三期
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
HMS|为什么在智能机器时代,功能安全更加重要?
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
