主题:关于直流12V替代直流24V继电器
点击:4486 回复:16
zhmd1232003
我想用直流12替代直流24V。有谁知道中间要加多大的电阻?
最后修改:
2018/7/30 10:27:57
18-07-30 10:03
蜀中之首
24v继电器很难买吗?
用2个串着用,简单
18-07-30 10:09
zzm7959
为什么要用12V呢?又不是买不到?你可以串上一个2W以上的10K绕线电位器,先将电位器把电位器调到最大值,也就是10K,接好电路,一边调电位器一边将万用表检测电压,会看到电位器吸合状态和电压值正好是24V时。最后测一下电位器此时是多大阻值,然后换上1-2W的电阻就行了,最好是绕线电阻!水泥电阻。
您的标题写错了。不是224V,你应该是24V.
最后修改:
2018/7/30 10:16:27
18-07-30 10:14
fireray
一般OMRON的MY2NJ系列线圈电流30-40ma,功率大约1W,所以12/0.035=342.85欧,0.035×0.035×342=0.42瓦。
18-07-30 10:22
zhmd1232003
是的!感谢你!
18-07-30 10:23
蜀中之首
fireray
在 2018/7/30 10:22:23 发言
【内容省略】
是不是看的DC24V参数?
18-07-30 12:32
ZCMY
万用表量一下线圈的阻值;
18-07-30 17:15
老兔子
看了楼主的要求,觉得现在什么样的电工都有,连这个都想得出来。
18-07-30 20:54
goldage
不建议改装,毕竟24是比较通用的
18-07-30 21:51
蛇会大学
根据欧姆定律可以算出来。但这个很易买到,为什么要改?
18-07-30 22:20
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
