首页 电工技术 电工技术
主题:电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
点击:7075 回复:10
电机碳刷有什么作用,直接连电阻吗?
最后修改:2018/8/3 11:57:10
18-07-28 14:39
是接电阻器。
天车调速常见。
你那个电阻器是等段电阻器。
18-07-28 15:28
一般接电阻器的z1
z2 z3
其中q0为封点。
18-07-28 15:30
绕线电机都是这样,碳刷   ,转子串电阻
18-07-28 15:36
    这个炭刷是给绕线转子电机用的,接到电机转子线圈上的,用来调速的。这种电机多用于行车的大、小车行走及卷扬传动中。其特点为可给转子线圈串电阻调速、起动转矩大、过载能力强,一般用凸轮控制器控制方向及转速。
18-07-28 15:36
电机碳刷,是给电机转子供电的,不是非得调速用,由于转子是运动的,只能通过碳刷供电!慢慢的会磨短,到时要更换新的碳刷!这种电机的点是力矩大,但是噪声也大,并伴有火花干忧!
18-07-28 15:42
碳刷是连接传动体输出电流的。在一个旋转体中,如何把运动中的电流传导出来呢?就是利用了换向器和谈刷,把他引出到固定体上来。
18-07-28 18:00
碳刷是接换向器,或者滑环的,也可以理解成为转子供电用的。
18-07-28 18:16
看图片上碳刷估计安装时候有点紧吧,都有划痕
18-07-28 21:07
楼主你发的照片应该是绕线式异步电动机,转子上碳刷功能是变速用的,行车大钩一般有三挡速度(低速、中速、高速),行车上有版型电阻箱,一般是凸轮控制器切换电阻的....
18-07-29 13:31
上一页下一页
