首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这是什么意思,大神给点通俗意见
点击:974 回复:6
团风ACM控制说明
1,变频给定数据采集
变频器通过MODBUS通讯,给频率以及采集运行的,频率,电流,转速,故障代码,等数据。
2,控制
a.手动控制,转换开关打到就地控制时通过面板设定频率;现场按钮启动停止变频器。
b.远程控制,打到远程控制时假如给定频率值地址为零,则初始化给定25Hz,变频自动启动。
c,预留及配合中控室上位机提供本站点的数据点位,可达到上位机可远程控制及监控所有点位数据。
包括变频器的给定及采集的数据点位,运行状态,给定,及启停控制。
3,加药控制
加药控制运行控制点位接入本站点,内部做好程序预留上位机控制点,加药的启动停止由远程PLC(厂区主站)或上位机控制。本站点只作为传输执行,反馈。
18-07-27 14:11
这个就是比较通俗的说法啊!
你还要人家怎么说?
这里就涉及到数据采集,通讯,启停控制和上位机
18-07-27 14:43
居然问中文什么意思
朋友,努力学习吧表情
18-07-27 15:20
这是控制要求
18-07-27 18:03
无法理解这些内容,就说明是一头雾水了。
这个单就不要接了最好。
能把这个要求做出来的,还真不是一般人物,起码入围高手了。
18-07-27 19:20
什么变频器,有没有PLC。有些变频器实现这些功能有点困难啊
18-07-27 19:43
买个进口品牌的变频器都可以实现这些功能。
这些要求无非实现2个要求:
1、变频器要有通讯功能
2、变频器具有远程和就地控制功能
18-07-27 22:14
