Keyword:DP转Modbus;Profibus DP转Modbus RTU;DP-Modbus
一般的现场设备,如变频器、仪器仪表、智能高低压等设备都是用Modbus协议通讯的,如想要和西门子S7-300通讯,就得需要一定的转换器了,因为S7-300是不支持Modbus协议的,有的型号普通的只有MPI协议,而有的高级点的有MPI和DP,所以S7-300要想和带有Modbus协议的设备通讯,就得将其协议转换下。
大连德嘉有一款可将DP转成Modbus的协议转换器,通过GSD文件组态的方式,一端作为DP从站,连接在DP总线上,一端可作为Modbus主站,连接Modbus从站设备,也可作为Modbus从站,连接Modbus主站设备。
