主题:一台三菱FX3U作主站,250台单片机作从站,采用485应答方式通信
点击:2849 回复:18
10楼
xlian
你还没有考虑到PLC的扫描周期,也就是说PLC一个扫描周期内你只能处理一个站,假如你PLC的扫描周期是20ms,250个站轮询一下你自已算时间。
18-07-27 09:41
11楼
xlian
同意楼上的采用中继的方式,先分成十个或者20个子站,每个站再负责十个或者二十个
18-07-27 09:43
12楼
xlian
你也要看一下485的带载能力,接口芯片指标一般有32/64/128,再多是不行了
18-07-27 09:44
13楼
ZCMY
哈哈;这么多从站,就像100米跑,估计都跑完了有的还没收到起跑信号;
18-07-27 13:23
14楼
三三hAbeGvQx
串口服务器了解一下,串口服务器再通过以太网连接PLC
18-07-28 20:30
15楼
goldage
不建议超过32个站点使用
18-07-28 20:42
16楼
tenglizo
该帖内容不符合相关规定!
18-07-29 09:31
17楼
蛇会大学
从站太多了,可以试试以太网接口,速度快
18-07-30 22:37
18楼
蜀中之首
量变到质变
先解决寻址问题,再转变解决问题,比如加端口,改为以太网,牺牲采样时间
18-07-31 06:36
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
