首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙plc软件连接不上CP1H-EX40DT-D问题
点击:15759 回复:12
连接以太网plc指示灯亮,都连接不上,是否ip地址不是原始地址了,谁玩过这款plc,请教一下
18-07-25 13:57
18-07-25 13:58
ip不对,网卡选择对了
18-07-25 16:38
你电脑网段要跟PLC一样才行,例如:192.168.X.1,这个X要与PLC一致
18-07-25 17:27
如果直连PLC可以设置一下这个软件配置
18-07-25 17:30
cp1h,带USB口吧,直接USB搞呗
18-07-25 21:04
好的我试下,??
18-07-27 10:23
ip地址对不上,现在对上了,可以连接了
18-07-27 11:57
您使用的编程软件版本是9。6的,低于这个版本不行吗?
19-05-06 22:10
9.6的也需要加个补丁才行了。我记得是
19-05-07 15:59
上一页下一页
