注意,本款产品功能极其强大,它不仅可以连接西门子 Smart IE 系列触摸屏,还可以连接带有以太网口的 S7-300 用的触摸屏,比如:昆仑通态触摸屏等。
*将S7-300 PLC 的 MPI/DP(主站 master)连接到大连德嘉 ETH-MPI(Plus)以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接 STEP7、WinCC、西门子 SMART LINE 触摸屏、组态王、力控、等众多软硬件产品和电脑。
*TCP/IP 通道为 4 个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC 和 STEP7 ]
*具有两个 PLC 之间通讯的以太网通道,可以与 S7-200\S7-300 PN\S7-1200\S7-200SMART 通讯。
最后修改:2018/7/25 13:34:58
