首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于ddrvi指令
点击:4560 回复:7
用m0置位后驱动ddrvi,如果ddrvi指令定位结束m0还没断开,那ddrvi指令会不会再次被驱动。
还有一个问题,就是ddrvi指令运行中碰到前限或后限,运行会立即停止吗,如果不行,那用
什么方法能够使输出立即停止并报警。
18-07-25 08:33
不会再次驱动,碰到限位可以触发脉冲停止,比如三菱的M8349
最后修改:2018/7/25 8:59:58
18-07-25 08:55
引用 1053370790 在 2018/7/25 8:55:40 发言【内容省略】
谢谢,是不是ddrvi只接受上升沿驱动?另外,如果用10GM驱动那么用什么指令能立即停止?
18-07-25 09:02
还有如果驱动触点在ddrvi指令执行过程中断开会不会使该指令结束运行?
18-07-25 09:11
前面信号一直ON,完成定位后不会再次执行,但是不能用上升沿信号,在指令执行过程中,要保持ON。
18-07-25 15:35
引用 ehszcs 在 2018/7/25 9:11:13 发言【内容省略】
条件断开,指令不会继续执行。
18-07-25 15:36
谢谢版主,知道了。顺便我想问问,10GM有没有那种即刻停止特殊继电器?
最后修改:2018/7/26 7:31:05
18-07-25 21:17
FX2N-10GM或是FX2N-20GM有停止的特殊继电器M9002,也可以对应到模块的缓冲区,且停止信号生效后,可以通过参数设置停止的方式
18-07-26 21:47
