首页 电工技术 电工技术
主题:PLC FX0-20MR的功能特点是?
点击:1742 回复:11
请教一下功能特点,右边的端口做什么用的还有调节的
最后修改:2018/7/25 16:27:45
18-07-24 20:40
FX0-20MR右边盖板下一个编程口、一个运行开关、还有一个电位器;
最后修改:2018/7/25 9:05:59
18-07-24 21:07
好老的产品了,我都没用过,早期的产品相对功能较低的,最好是用现在新的产品,功能强,价格也不贵。
18-07-24 21:37
90年代初的产品;
FX0S的前身;
18-07-24 21:45
功能与FX0S是相同的,就是端子只有一排,所以尺寸比FX0S要长一些;
18-07-25 10:43
楼主没上图,刚好我有一张。来看看,编程口,运行停上开关,电位器有对应的寄存器。
18-07-25 11:26
以前学校实习用的就是这款PLC
最后修改:2018/7/25 11:29:05
18-07-25 11:28
引用 zzn6737 在 2018/7/25 11:26:31 发言【内容省略】
FX0-20MR居然带步进驱动器?什么情况!
18-07-25 11:48
引用 ZCMY 在 2018/7/25 11:48:31 发言【内容省略】
改了输出类型呗。
18-07-25 12:15
COM0居然没接线,电机会动?
而且这款晶体管输出的最大也只有2KHZ;
18-07-25 13:44
上一页下一页
