首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请教大家一个关于电机转速问题…(20180725)
点击:4266 回复:45
如果是电工班长,可以退位了。
18-07-25 09:03
电机超过额定转速以后,就是弱磁升速调节了。这在电机拖动的理论上,是成熟技术,没有问题。但是,对于一个实际的传动系统,还是要注意的几个方面:
第一,弱磁升速是电机从恒转矩调节特性,到恒功率调节特性的转变。因此,对电机的控制,要求要按照电机等效模型来进行。也就是说,转速超过额定同步转速以后,要通过励磁电流的减弱,实现恒功率调节。功率-转速曲线不能越界。如果是矢量控制,这个过程应该是自动的,如果是V/F控制,就必须要在变频器内部建立电机的等效模型,并对电机的额定电流进行限幅。
第二,机械传动系的旋转极限能力,在超过额定转速以后,是否超越了机械旋转系的任何一个部位的指标。这个必须要确认。
18-07-25 09:27
功率是不会变小的,速度与扭矩是成反比的,如汽车,低速扭力大,高速扭力小
18-07-25 11:18
可以超频啊,负载别带那么大就可以超频使用,我们超频都有用到90HZ了,只是这时候负载很小
18-07-25 14:43
如果流水线负载不大倒是可以这样干
频率提升转速肯定增加。
需要确认扭力和运行电流及电机发热情况!
只要都能满足这个改造应该是最简便的吧!
18-07-25 17:28
这个有什么了。我们公司生产线基本都在70到80hz.
18-07-25 17:46
先测量一下现在电机运行的时候电流有多大,如果确定电机功率有宽余的话,用变频器调到60hz能满足生产需要的话,肯定没有问题,升高频率速度肯定提升了呀!超过60hz就要考虑电机功率是否足够,机械轴承是否会有问题了……
18-07-25 21:11
我公司有3台矫平机都是用80HZ,工作了N 年了。也没有什么事。
18-07-26 18:06
速度可以快,但要注意电机散热,其实50Hz的4极电机在60Hz下使用是没什么问题
18-07-26 18:50
你们那电工都什么水平,在你那真理掌握在少数人手里
18-07-26 23:36
上一页 下一页
