主题:三菱PLC FX3U 跟变频器通讯不上 求问
点击:5530 回复:5
林仔BYUSHwzP
18-07-24 15:49
cvlsam
你需要描述:
1、PLC的具体型号以及采用何种方式与变频器连接。
2、变频器的具体型号以及通讯参数如何设定。
Good Luck~
18-07-24 15:56
林仔BYUSHwzP
FX3U 485-BD跟三菱变频E740呀 两个指示灯都闪烁了 变频器就是没有反应
18-07-24 16:02
cvlsam
林仔BYUSHwzP
在 2018/7/24 16:02:52 发言
【内容省略】
请确认以下Pr549的设定值以及监控一下D8152中的值。
Good Luck~
18-07-24 22:20
guanyumou
计算机链接协议情况下,Pr549应该设置为0!
不过建议通信协议用Modbus RTU
这样的话写过一次程序后,这个程序稍作修改也可以用到其他变频器上!
18-07-25 19:09
陈醒汉
http://v.youku.com/v_show/id_XMzk2ODQzOTY2OA==.htm
做了一个案例视频,FX3U与E700变频器通讯。可以参考一下。
19-01-26 08:28
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
