首页 变频器维修
主题:施耐德71/4KW自画图与维修
点击:10079 回复:34
最近维修了几台施耐德71的变频器,感觉施耐德变频器是比较难修的变频器,特化了点时间绘制了电路图,特分享给广大坛友:
这是开关电源图,本机开关电源采用比较成熟的电源震荡芯片TL2844,现简单介绍下工作过程
1:开关电源启动过程,启动支路由电源滤波板主电源经降压,稳压后提供20.5V经ZD602,R624加至TL2844第7脚,芯片得电工作后由6脚输出激励脉冲去驱动开关管,开关电源工作后,TL2844第7脚电压由D608 C602提供二次电压。
2:震荡电路,TL2844得电后,其8脚产生5V的基准电压经8.25K和其4脚外接震荡定时电容和内部组成,控制震荡器的震荡频率。
3:稳压电路,开关电源工作后,由D608 C627整流滤波产生16V电压,此电压就作为稳压取样电压,经D606 R619 R618分压后加至TL2844第1脚和2脚,1脚是其内部误差放大器的输出端,2脚为反馈电压输入端,此电压与其内部
误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制6脚输出的脉冲宽度,从而达到稳压作用。
这是母线电压检测电路,母线电压经S118插座,R107-R111降压,R112 R113分压后作为母线电压检测电压,此电压为2.9V,送至S100第8脚,经R112 R113分压后取出A2电压(1.5V),作为变频器输出电压检测运放,比较器的基准电压。
这是IGBT驱动电路,以W相为例,上桥驱动电路由PC202,IC201 IC200组成,驱动脉冲由IC701第37脚输出,经PC202隔离,放大后由其6脚输出,经IC201第5脚输出脉冲信号。
下桥驱动电路由MC33151组成,IC701第38脚输出驱动信号经470欧姆电阻进入MC33151第1脚,7脚输出下桥驱动信号。
上桥驱动电路工作电压由IC200(78L15)提供,下桥由16V电压提供,此驱动电路无需屏蔽就可以正常工作,驱动静态无截至负压。
此图为电流检测电路,此机没有采用传统的电流互感器作为电流采样,可能是功率比较小的缘故吧。
此电路是将串联在母线负极康铜丝电阻作为检测取样,检测其两端压降进行放大处理后输出IV IV IW电流信号输入到IC701,此检测电路在静态状态下其输出的电流采样信号为0,在动态状态下检测的压降信号进入由TLC274组成的电压跟随器后直接作为采用信号输入至S100第9 11 13脚,由LW006进行处理后输入IC100,同时,此3路采用信号经2个LM239组成的窗口比较器处理后作为脉冲传输检测信号输入IC701.
故障实例1 上电后继电器不吸合,面板显示“NLP",无法复位
查看”NLP“意为无主电源故障,查看母线电压和三相输入电压为无法测量。首先在参数中屏蔽掉三相输入检测功能后仍然显示"NLP"测量母线电压检测后的取样电压正常(2.96V),说明母线电压检测电路工作正常,随即测量马达控制板的3个通讯光耦工作状态,发现光耦PC100的第6脚为高电平5V,说明此光耦工作状态异常,测量IC105第2脚的电压正常(1.3V)代换光耦PC100,故障排除。以下是马达控制板3个通讯光耦在静态状态下的正常波形:
故障实例2:上电后显示RDY(正常),一运行就报”SCF1“
查看此代码意为电机短路,于是脱开电机试机故障依旧,此故障应该和电流检测电路有关,测量相关工作电压没有发现异常,本着先易后难的原则进行代换相关器件,经代换IC501(LM239)后故障排除。
故障实例3:上电后显示”CFF“
查看此故障代码意为错误的设置,在故障修复措施说明中说可以进行恢复出厂设置试试,于是恢复出厂设置,恢复后CFF不报了,但是显示”INF1",查此代码意为额定功率错误,难道是存储器芯片中的数据丢失了?于是拷贝数据,故障排除。
以上简单例举了3个施耐德变频器常见的故障例子,我感觉,在变频器中,施耐德变频器是属于比较难修的机器,在一般维修过程中,有的故障最有效的办法就是通过代换相关电路板进行判断故障范围,我们只能在维修过程中多分析故障机理,平时做好维修记录,积累经验。下面提供我在RDY状态下测量的各相关电压,供参考:(由于不能上传,我只能重发帖了)
此帖为一气呵成,由于水平有限,难勉有错误,请谅解,欢迎交流
                                                   一剑西来     沈振
                                                          2018.7.23  于江苏江阴
中华工控网,转载请注明出处http://m.gkong.com/bbs/457033.ashx
最后修改:2018/7/23 23:03:48
18-07-23 21:20
感觉很牛逼表情
18-07-23 21:38
沈工出品,必属精品!
18-07-23 21:57
真是高手呀,这么复杂的电路,沈工是怎样画出来的呀
18-07-23 22:46
先斩后奏。文章已标明来源中华工控网
在这里感谢楼主支持哦表情
18-07-23 23:10
老大很厉害,赞
18-07-24 06:05
沈工 辛苦了,又学习了!
18-07-24 07:39
cpu外围引脚都画了,厉害??
18-07-24 08:03
耗心血,以后再遇到这机型,分分钟的事表情
18-07-24 08:10
厉害表情,学习了。
18-07-24 08:23
上一页下一页
