首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC点坏了,能修吗?
点击:3887 回复:13
信捷的PLC,一开机,Yo指示灯闪烁,用万用表测指示灯电压为0.4-1。8v左右跳变。y0继电器并无工作电压(继电器并不动作),测y0 与com0间也有0.5-1.7v电压跳变。怀疑是cpu板坏了。各位大神指导下。谢谢
最后修改:2018/7/25 8:50:38
18-07-23 18:17
程序先检查下;
18-07-23 18:49
换个点就行了,这个基本上没有维修价值,
18-07-23 19:21
需要太大的功夫就没有必要修了。有源程序的话换个新的
18-07-23 19:29
修是肯定能修的,只是谁修的问题,自己修需要一些专业设备以便能焊接贴片原件,普通的烙铁很费劲。省事的办法就手上有同型号的plc,两个换换板子看看能不能凑出一个来。再有就花钱吧,某宝上,plc厂商。
18-07-23 19:55
该帖内容不符合相关规定!
18-07-23 21:28
信捷的PLC那么经济,真是CPU坏了,修的意义不大
18-07-24 08:49
自己搞搞还可以,送修没意义。万用表还不错。
18-07-24 08:53
直接换新的。
18-07-24 09:03
以前换过继电器,里面的输出。
18-07-24 10:34
上一页下一页
