无线监控是近些年发展迅速的一个行业,很多用户在需要安装无线监控系统时因为不懂技术操作,导致安装时遇到一些问题而不知所措。今天腾远智拓小编就为大家来列举几条无线监控系统在安装时的常见问题及解决办法供大家了解。
腾远智拓专注于无线传输
1、监视显示屏出现黑屏
出现监视器黑屏的原因通常是由于没有视频信号输入所导致的,其解决办法就是检查从摄像机到监视器之间的链路是否正常,例如检查发射机是否出现短路、断路或断电,摄像机是否接通电源等。
2、监控显示器上的图像是黑白色的
当监控显示器图像出现黑白的情况我们需要检查监控显示器器、DVR主机以及视频输入的制式是不是一致。如果不一致的话,就要把监控显示器的制式调节为自动识别状态,这样图像就不再是单纯的黑白色。
3、监视显示屏出现噪波点、或无图像和声音
出现这种情况的时候我们应首先排除监控设备和传输设备的问题,看它们是否正常地接入电源,其次在检查无线传输设备的接收和发射端的频率是否一致、天线方向是否对准、收发端之间是否有遮挡、接收放大器与接收机是的连接是否正常等。
4、传输图像清晰度不高、数据丢失、色彩饱和度过小。
这种情况的出现很可能是因为传输距离过远,而中间又没有设置中继放大装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。
5、监视显示屏有图像,但噪波点大
这种情况也可以根据第3点的检查方式进行判断,除此之外还可以检查天线的高度是否足够,因为如果高度不足的话容易导致收发端之间产生纵向的遮挡;最后还有检查收发端的电源是否为正弦电压。
以上就是对无线监控系统在安装时的常见问题及解决办法的介绍了,在实际安装中,用户完全可以把这些问题丢给设备商,比如腾远智拓的技术人员会根据用户需求,来进解决方案策划、安装调试以及售后服务等。而用户只需要来验收项目即可。
