主题:请教一下,全自动 稳压器分几种,继电器和伺服电机的哪种好呢?
点击:2009 回复:4
zjx559
现在这个继电器的,一通电就20A的电流,不知道该咋个呢、
18-07-20 11:56
pan_xiansheng
继电器型属于有级稳压,产品可在180V、200V、220V、240V等电压之间,进行有级切换,该产品响应速度快,生产成本低,但切换调压时有瞬时的断电,因此只能用于要求不高的场合,如路灯。
伺服电机属于无级调压,根据你提供的图片,产品应该是自偶无级调压,稳压器效率高,输出电压波形好,对负载性质无特殊要求。但稳定度较低,响应时间较长。
最后修改:
2018/7/20 12:45:33
18-07-20 12:36
zjx559
谢谢热心回复,空载大电流的毛病找到了,是环形变压器损坏了。
UPS以往修过的,都是继电器调压的,没有发现伺服电机的。
这是出于什么考虑呢?
18-07-20 20:44
xuzhaokun
我也感觉还是伺服的好,它应该属无级调压吧。
18-07-21 21:31
kdrjl
伺服的成本高,继电器的成本低,这是显而易见的。不过,电网的波动导致的供电不稳定,频率低没事,这两种都可以,闪电变化,谁也治不了,除非从源头治理。
18-07-22 08:26
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
