尤其电池仓的设计上用了两节5号电池,相对于过去的传统6f22 9V电池,更省电,购买更方便。
我们有一次维修一台平磨倒角一体机时,开机报通讯异常,经检查PLC 2a保险烧掉,装上2安断路器,用福禄克15B检测PLC工作电压只有10V,正常24V.用“”分段法”检测到对刀传感器电源发现拆掉对刀传感器供电线。电压正常了,断路器不再保护。顺藤摸瓜发现机器边角和传感器电源线24+亲吻了。用胶带封好,重新固定。完美修复。
最后修改:2018/7/19 15:47:12
点击:648 回复:2
