首页 变频器维修
主题:变频器炸共模电感是何故?
点击:2224 回复:6
最近天气潮湿闷热,已大早收了块故障变频器,听用户讲一送电就炸了,我打开盖,共模电感炸了如图,检查其它部位似乎都没毛病,于是换了个共模电感送电,结果啪啪啪三声共模电感又炸了,这是什么故障?
18-07-19 11:49
什么是共模电感,用在什么地方,是抗干扰电路的输入电感吗?电感就是个线圈,怎么会爆炸呢?我觉得电容会爆炸,怎么看像电容。
18-07-19 19:43
电感就是线圈啊会爆炸?期待楼主继续来分享
18-07-19 21:38
哪里的共模电感,看上去不像输入EMI的
18-07-20 11:25
不信吧?没经历过我也不信,限流电阻还有整流模块都没在事故中损坏,炸的就是电感!直流短路。
18-07-20 22:46
电感另外一端接地了?那也应该炸保险或跳开关呀?线圈当保险?
18-07-22 08:30
知道共模电感是干什么用的,就知道为什么会炸了
18-10-03 11:21
