变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】请问这种情况我的变频器需不需要加制动电阻?(20180719)
点击:3096 回复:10
mrkennedy
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位 程序设置 一旦检测到这两个信号 即认为进入或出来到位 这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么? 一般情况下来说的话。 谢谢!
最后修改:
2018/7/20 9:01:11
18-07-18 16:56
yejingmao
运行频率多少?负载多大?
18-07-18 17:02
ZCMY
刹车时间很短要加;
18-07-18 17:07
源于血液R9ZG
看负载吧,有些变频器负载小,0点几秒就可以停下来
18-07-18 18:42
xuzhaokun
我感觉你这个需要很快的停车,应该加自动电阻。
18-07-18 23:29
mrkennedy
负载大约100KG左右 需要吗?
18-07-19 09:05
gk_0
主要定位需不需要很准确
18-07-19 13:31
kdrjl
定位控制,应该有制动功能。这样更好调节和满足现场需求。没有制动,即便可以,调整起来也比较有难度。当然如果允许利用直流制动也是可以的。无需外部加电阻和制动单元。
18-07-19 14:02
qq2994216177
小功率变频器自带制动单元,参数设置直流制动试一下效果……
18-07-19 14:43
lizhengchao
配料用的小车,变频3.7KW,电机一拖二,不算小车自重,物料1.2吨,变频没有使用制动电阻,可以正常使用
18-07-19 17:28
非夕与黑莓BlackBerry QNX达成合作,携手拓展机器人使用边界
Magellan 900i:一掌可握 尽扫天下
深入合作,共话发展!广州光亚法兰克福展览有限公司与广州工业机器人制造和应用产业联盟达成战略合作
罗克韦尔自动化第三届亚太区 PartnerNetwork 合作伙伴奖项公布
330亿杭州工控龙头,突然报案
欧盟《净零工业法案》正式获批,对中国企业影响多大?
以人为本,全面关怀!德力西电气入选全国首批建设家庭友好型工作场所案例
聚力·共创〡智汇埃斯顿,点亮创想未来
