变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】请问这种情况我的变频器需不需要加制动电阻?(20180719)
点击:3090 回复:10
mrkennedy
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位 程序设置 一旦检测到这两个信号 即认为进入或出来到位 这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么? 一般情况下来说的话。 谢谢!
最后修改:
2018/7/20 9:01:11
18-07-18 16:56
yejingmao
运行频率多少?负载多大?
18-07-18 17:02
ZCMY
刹车时间很短要加;
18-07-18 17:07
源于血液R9ZG
看负载吧,有些变频器负载小,0点几秒就可以停下来
18-07-18 18:42
xuzhaokun
我感觉你这个需要很快的停车,应该加自动电阻。
18-07-18 23:29
mrkennedy
负载大约100KG左右 需要吗?
18-07-19 09:05
gk_0
主要定位需不需要很准确
18-07-19 13:31
kdrjl
定位控制,应该有制动功能。这样更好调节和满足现场需求。没有制动,即便可以,调整起来也比较有难度。当然如果允许利用直流制动也是可以的。无需外部加电阻和制动单元。
18-07-19 14:02
qq2994216177
小功率变频器自带制动单元,参数设置直流制动试一下效果……
18-07-19 14:43
lizhengchao
配料用的小车,变频3.7KW,电机一拖二,不算小车自重,物料1.2吨,变频没有使用制动电阻,可以正常使用
18-07-19 17:28
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
西门子科技在这里引爆关注!
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
