变频器论坛
变频器论坛
主题:160KW变频器拖132KW电机正常空载运行时减速停机报过压
点击:1867 回复:16
10楼
源于血液R9ZG
不考虑应用场合,我加载用的是励磁
18-07-18 18:59
11楼
源于血液R9ZG
谢谢,但讨论的不是怎么解决这个故障,
想搞懂为什么电流大可以减速,电流小反而报故障
18-07-18 19:01
12楼
源于血液R9ZG
可以说变频器个电机都没问题,这是我用来试机的,
18-07-18 19:07
13楼
xuzhaokun
设备惯性太大,减速时间过短。
18-07-18 23:28
14楼
zzm7959
同意13楼说法,调整减速时间。
18-07-19 08:06
15楼
何处的风
应该是起重机吧,加减速时间是设为5秒吧
18-07-19 08:15
16楼
kdrjl
你这个现象应该是有误的,这不符合原理,如果说,制动过程的时间快了报故障,制动过程时间慢了没有报故障,这符合原理。
直流母线电压升高是怎么来的呢?是因为电机制动电流回灌到了直流母线给电容器充电,把电压充高的。如果在制动过程有消耗或旁路掉回灌的充电电流,就不会是直流母线电压冲高。这是变频器的工作原理。充电电流大只能更加快直流母线电压升高。怎么会不报故障?你的问题肯定还有其他的现象或状态,没有说?没有发现?
你这个系统的直流母线有制动功能吗?
18-07-19 13:58
人工智能赋能制造业利润提升
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
莱迪思:FPGA是实现敏捷、安全的工业4.0发展的关键
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
