变频器维修
主题:单板上电时有哪些情况可以使3844的8Pin没有5V?
点击:2355 回复:5
单板上电时,有哪些情况可以使3844的8Pin没有5V?
1.负载短路
2.7Pin自供电二极管
还有哪些情况?
最后修改:
2018/7/18 12:13:39
18-07-18 12:05
源于血液R9ZG
我一般都是单独给3844供电,看有没有5v。 如你所说,7脚供电出现故障8脚就没有5V。 电流反馈,尖峰吸收等有问题,7脚供电会出现跳变,
18-07-18 12:46
yuanyuesheng
7脚无电压,芯片坏。。。
18-07-18 13:04
midanmo
什么情况都有可能
18-07-18 19:54
kazefsh
正常是7脚有17V电压基本就有了。
18-07-19 07:33
只要芯片是好的,7脚有16V到32V的直流电压,8脚负载不短路的情况下,单独给芯片供电,8脚肯定有5V输出
18-07-19 09:54
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
