首页 现场总线
主题:[求助]求助]有关CAN-BUS的问题,请教各位大虾!
点击:1120 回复:1
小弟现在正在做一个远程数据采集系统,用的是CAN-BUS。
大致情况如下:有远程节点20个,将这些节点上采集的数据通过CAN-BUS采集到控制室的CAN节点上,然后再将这些数据通过RS232送入PC机中。系统中CAN节点由AT89C52和SJA1000,外部扩展一片6264,还有键盘和液晶显示用于实时采集和显示,数据量较大,而且要将所有的数据通过RS232送入PC机中,CAN总线上的数据采用竞争方式。
现在有一个问题非常迷惑:控制室中的CAN节点一方面有负责CAN线上的数据采集,另一方面要与PC机进行通信,还要处理键盘与显示。而SJA1000的接收缓冲区只有64字节,也就是说接收缓冲区接收的数据不超过5帧,而该节点在接收完一帧数据进行处理(如显示,与PC机通信等)时,CAN线上其他节点的数据的传入可能很快导致接收缓冲区的溢出。
05-07-30 19:49
CAN和232的接收用中断,键盘显示用查询,至于缓冲区则可以考虑用强一点的51芯片。
05-08-08 16:59
