主题:有个问题请教师傅们,
点击:1373 回复:15
肥仔TWvbusvu
碰到个问题,请教各位师傅一下:
某小区线路改造后,把原来各户门口的电表统一移到了一楼,方便管理和抄表。
但是,一楼的各个电表后只接出了一根火线,没出零线。各住户的零线还是共用原来的楼单元里的总零线。
请问,这样接线是否符合规范?如不符合,存在什么隐患?具体违反了那些规范条文的规定呢?
18-07-17 12:21
wenquan753
电感式的电表或者新的智能电表都是可以正常计量的!
18-07-17 19:26
肥仔TWvbusvu
可以正常计量,
只是觉得如此接线有点不妥,一时又想不起来具体有什么不对的地方。
18-07-18 12:42
kdrjl
原来的零线是怎么走的?只要都回到火线的变压器二次侧中性点,就没事呀?如果没有回到火线的变压器二次侧中性点,那就有事。
18-07-19 14:15
肥仔TWvbusvu
不大会画图,大概情形是这样的,
18-07-19 14:47
肥仔TWvbusvu
18-07-19 14:52
不懂浪子
表的零线断了,没继电器的表还可以供电。
18-07-20 03:20
kdrjl
这图没毛病。我认为没事。
18-07-20 08:46
伟业机电学院
估计问题不大,只要这路零线是同一个系统的零线就没事。
18-07-20 10:21
电表测量两个数据,一个电压信号,一个电流信号,图中的电压电流都测量到了。而且现在很多单相电表也就三个接线端子,1为火线进,2为火线出,3为零线。
18-07-20 10:57
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
