主题:有个问题请教师傅们,
点击:1370 回复:15
肥仔TWvbusvu
碰到个问题,请教各位师傅一下:
某小区线路改造后,把原来各户门口的电表统一移到了一楼,方便管理和抄表。
但是,一楼的各个电表后只接出了一根火线,没出零线。各住户的零线还是共用原来的楼单元里的总零线。
请问,这样接线是否符合规范?如不符合,存在什么隐患?具体违反了那些规范条文的规定呢?
18-07-17 12:21
wenquan753
电感式的电表或者新的智能电表都是可以正常计量的!
18-07-17 19:26
肥仔TWvbusvu
可以正常计量,
只是觉得如此接线有点不妥,一时又想不起来具体有什么不对的地方。
18-07-18 12:42
kdrjl
原来的零线是怎么走的?只要都回到火线的变压器二次侧中性点,就没事呀?如果没有回到火线的变压器二次侧中性点,那就有事。
18-07-19 14:15
肥仔TWvbusvu
不大会画图,大概情形是这样的,
18-07-19 14:47
肥仔TWvbusvu
18-07-19 14:52
不懂浪子
表的零线断了,没继电器的表还可以供电。
18-07-20 03:20
kdrjl
这图没毛病。我认为没事。
18-07-20 08:46
伟业机电学院
估计问题不大,只要这路零线是同一个系统的零线就没事。
18-07-20 10:21
电表测量两个数据,一个电压信号,一个电流信号,图中的电压电流都测量到了。而且现在很多单相电表也就三个接线端子,1为火线进,2为火线出,3为零线。
18-07-20 10:57
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
获奖新闻 | 倍福产品和解决方案在 “2024 中国自动化产业年会”上摘得两项大奖
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
无惧严苛环境——图尔克混合型故障安全模块
展会预告 | 基于 PC 的开放式控制技术助力优化塑料机械
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
