三菱Mitsubishi
主题:FX3U控制松下伺服问题
点击:1490 回复:5
水电维修
回原点,决对定位指令都正常,相对定位正转也正常,就是反转速度很慢,监控显示y0断断续续的,求助。
18-07-15 16:59
水电维修
程序是样板程序
18-07-15 17:00
fumz78
监控下执行反转时对应的脉冲频率是否正常。
18-07-15 21:18
CC-Link-IE-TSN
运转时监视脉冲频率,如果脉冲不对,但是你的程序和设置是样板,那应该就是放大器问题了。如果脉冲数对的,那你可以考虑是不是电机的问题
18-07-16 07:32
ZCMY
反转时脉冲频率肯定与正转不一样吧;
18-07-16 08:23
HK4Z
考虑PLC与伺服驱动器的连接线脚位是否不对
18-09-13 16:06
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
新松机器人上半年实现营收16.6亿元 研发与全球化双线发力
苏州打造工业软件创新生态雨林
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
大模型加快向工业领域拓展
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
