首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位大神保险丝怎么选择
点击:1401 回复:14
不都道保险丝是怎么算出来的
18-07-15 12:06
P等uI
18-07-15 12:18
好的
18-07-15 13:36
请问一下接触器220V M5和接触器220V M5的区别
18-07-15 13:40
写错了吧,你写的一模一样,能有什么区别。
18-07-15 14:31
不知道是哪里的保险丝,好像图没传上来;
没看懂1楼所述,不知楼主是如何理解的。
18-07-15 18:59
回答楼主“请教各位大神保险丝怎么选择”这个题目:
熔断器的额定电流In的选择是根据负载电流以及负载性质来进行选择。对于一般的阻性负载,通常等于负载电流或者稍大于负载电流,即In ≥ Irn;对于容性或感性负载来说,由于冲击电流的存在,通常选择为负载电流的1.5~2.5倍,即In ≥(1.5~2.5)Irn。如果是多个负载,则是这些负载电流的总和。这里的负载电流泛指负载的额定电流。
熔断器的额定电压Un,不论哪一种负载性质,都是等于或稍大于负载的额定电压,即Un ≥ Ul。
至于楼主的“保险丝是怎么算出来的”我也不知道怎样回答。
最后修改:2018/7/15 20:40:15
18-07-15 20:38
楼主要说的熔断器吧,最起码分普通用途和电子元件保护的快速保护用途的
18-07-15 21:04
引用 苦力 在 2018/7/15 13:40:10 发言【内容省略】
m5 m7吧
18-07-15 21:04
好久不与接触器打交道,原来M5、M7是(线圈)代号;如果说个接触器型号或厂家,就容易理解些。
18-07-16 05:10
上一页下一页
