首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:可以使用SMART200编程软件的国产PLC
点击:5025 回复:24
国内第一款可以使用STEP7-Micro/Win SMART编程软件
它就是M02升级版的兼容S7-200的PLC,可以扩展7个IO模块
不仅可以用原来S7-200的编程软件也可用西门子SMART PLC
的STEP7-Micro/Win SMART编程、调试、上传、下载。
但在smart方式下:
1.密码只能使用最高级别“不允许上传”,其余级别都无效,等同于“完全权限”
2.主CPU和I/O模块的输出在从RUN(运行)转换为STOP(停止)时,是否将输出冻结在最后的状态,
 将继承原S7-200时的系统块设置,不受smart 编程软件的影响,如想修改,请用S7-200的编程软件
 设置好后,将系统块下载到PLC中,然后再重新用smart编程软件下载全部程序,但它是无法覆盖冻结输出这一部分的内容
注:如果使用smart软件编程,当它下载完程序后,S7-200的编程软件就无法上传出PLC中的程序;反之亦然。
如果想切换编程软件,就要在微软的IE浏览器地址栏中键入192.168.1.222(PLC的后门地址,并不是真实地址),
进入PLC设置菜单,先完成"STOP PLC" ,然后再选择“PLC 清空”,之后就可使用你所喜欢的编程软件了!
18-07-13 16:22
过两年1200的也给搞出来了
18-07-13 19:20
不错,与时俱进。
18-07-13 19:48
什么时候能有点自己思路的东西呢?
18-07-13 19:51
我关心的是能否在高温潮湿的环境下稳定工作,同等配置不能比三菱FX2N 贵,逼近现在很多的陶瓷,人造英石,塑料行业车间的环境还是比较艰难的
18-07-13 21:38
看来国内的产品发展还是蛮快
18-07-13 22:21
一直在模仿,从未被超越。
仿造S7 200 三菱FX。。。
上次看了国产的,PLC HMI一体机,
PLC仿造FX的,配置牛逼
4路PT100输入,2路AD 2路DA。还带部分IO点位。。一体机 7寸 才500多块钱。。我的天啊
18-07-13 22:33
引用 bnnyygy 在 2018/7/13 22:33:09 发言【内容省略】
你才知道,这类产品都很多年了
18-07-14 08:34
防制产品就算了,连软件也要用人家的,还要脸不?估计好不到那里去。。
最后修改:2018/7/14 8:56:06
18-07-14 08:54
一体化的不带总线,只能添加485扩展,郁闷
18-07-14 09:07
上一页下一页
