信捷XINJE
主题:信捷PLC XC系列24V输出端口短路怎么解决。。急急急
点击:3972 回复:11
18-07-12 19:39
xuzhaokun
那得看是plc内部短路,还是外部接线短路呀?
18-07-12 20:32
内部短路
18-07-12 20:34
goldage
内部短路的话,电源都保护了,都开不能开机了,建议送修,换新的麻烦
18-07-12 21:06
高雅的雅
输出端口都有光耦隔离的,继电器粘连了直接换继电器,晶体管坏了照样更换晶体管,如果程序可以读写更换一个备用点
18-07-12 22:06
ZCMY
如果是电源板上的DC24V短路,就直接更换电源板了;
18-07-12 22:12
zzn6737
在 2018/7/12 19:39:29 发言
【内容省略】
有把握就自行拆开修理,反之送修或换新的。
18-07-12 22:12
xuzhaokun
你看看是不是给外部供电的二极管穿了。
18-07-13 12:52
y258464168
更换输出端的光耦或者继电器
18-07-13 15:29
wenquan753
如果确定是内部短路就换一个点吧
一般设计时都会有预留点位的!
如果是我就是这么办!
18-07-14 10:57
网易联合徐工打造首个全无人“黑灯工地”
2024大湾区工博会,11月26-29日展览行业关键技术革新及场景应用方案
软件版权合规助国内企业扬帆出海
深耕全球海工领域,艾默生荣获年度杰出自动化和数字化解决方案供应商奖
罗克韦尔自动化与微软达成共同愿景,携手推进工业转型
首个自适应机器人能力技术要求标准出炉
米尔出席openEuler Summit 2024,携全志T536和RK3562核心模组亮相
德承新推出两款高性能GPU嵌入式工控机 打造Edge AI应用新选择
