首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷PLC XC系列24V输出端口短路怎么解决。。急急急
点击:3971 回复:11
18-07-12 19:39
那得看是plc内部短路,还是外部接线短路呀?
18-07-12 20:32
内部短路
18-07-12 20:34
内部短路的话,电源都保护了,都开不能开机了,建议送修,换新的麻烦
18-07-12 21:06
输出端口都有光耦隔离的,继电器粘连了直接换继电器,晶体管坏了照样更换晶体管,如果程序可以读写更换一个备用点
18-07-12 22:06
如果是电源板上的DC24V短路,就直接更换电源板了;
18-07-12 22:12
引用 1715357919 在 2018/7/12 19:39:29 发言【内容省略】
有把握就自行拆开修理,反之送修或换新的。
18-07-12 22:12
你看看是不是给外部供电的二极管穿了。
18-07-13 12:52
更换输出端的光耦或者继电器
18-07-13 15:29
如果确定是内部短路就换一个点吧
一般设计时都会有预留点位的!
如果是我就是这么办!
18-07-14 10:57
上一页下一页
