首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频PID参数的应用
点击:1847 回复:17
通过压力来控制变频器的频率,是要通过变频器的PID来实现吗?,是的话该怎么接线和设置参数?
18-07-10 11:45
每种变频器这样的类似应用,都不一样,要看说明书的说明才行呢。不是千篇一律的模式。凡是带内置PID控制的变频器,都是类似的原理,但操作方式各是个嘛。
18-07-10 13:49
引用 kdrjl 在 2018/7/10 13:49:09 发言【内容省略】
你可以讲一个你熟悉的变频器牌子吗?
18-07-10 18:17
这就得看你用的变频器的说明书了,里边有详细的介绍。
18-07-10 19:14
很久以前做过的恒水位控制,压力变送器是4~20MA,变频器东芝S15,第二张图的红圈就是有关PID的设置,具体自己查说明书
18-07-10 19:47
dlr
  通过压力控制变频器的频率,要通过变频器的PI来实现,微分D不用。
  水压设定信号用电位器设定(11、12、13),水压信号(如4-20MA)从变频器的电流输入端子CI输入(以上以富士为例)。设置的参数有:给定信号输入端,PID模式选择,即正、反动作,反馈信号选择,水压信号的滤波时间,P及I 参数的设置。
18-07-10 21:00
用变频器的PID控制水压,可以选用变频器自带的参数,线路按规矩接好,变频器一些参数设置好
比如传感器是0-10v,10kg,线路按10v接,目标6kg,设置目标值60%
具体变频器再看详细参数
18-07-10 21:27
当然可以了。我熟悉西门子的变频器。它的内置PID如何使用,有很详细的文档,你可以去下载看一看,涉及的参数很多,所以这里不赘述。但我可以传给你几个文件作参考。
18-07-11 08:42
附件:
[本地下载]
这是一个文档。专门讲西门子变频器的PID应用。
18-07-11 08:45
附件:
[本地下载]
这是五个相关的小文件,都是MM4系列的PID使用文档。解压后可以看到了。
18-07-11 09:00
上一页下一页
