首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频PID参数的应用
点击:1847 回复:17
风机水泵类的大多都内置了PID功能;
18-07-11 09:59
恒压供水的最佳做法就是这个应用吧
远传压力表作为反馈,和给定,剩下的就是调PID参数让这个系统达到最佳就可以了。
18-07-11 10:26
引用 kdrjl 在 2018/7/11 8:45:44 发言【内容省略】
谢谢了!
18-07-11 10:40
1.设置为PID模式。
2,设置目标值。
3.设置反馈通道。
4.一般设置为面板设置参数。
5.设置反馈特性
6,设置反馈信号即0-10V或4-20MA。
7.设置P值 I值【如何设置可查看相关书籍】一般原则:反应快就增大P值,反应慢就减小P值;I值与此相反,与P值互为倒数。P【比例 】  I【积分】。
18-07-11 20:28
很多变频器自带PID控制功能,直接使用。
18-07-12 11:24
变频器说明书内,有章节会说到PID的应用的。然后买对应的传感器就可以了。
最后修改:2018/7/12 11:42:14
18-07-12 11:41
嗯,谢谢!
18-07-12 11:52
PID控制基本原理是相同的,操作方法各品牌不一样。所以,拿到一个品牌的变频器,具体操作看说明书就行。
18-07-12 16:29
上一页 上一页
