首页 FLIR红外热像论坛
主题:解锁FLIR T500“隐形”功能(四)| 热像仪如何进行用户预设置,实现温差计算?
点击:861 回复:1
  在红外成像领域
  通过不同点之间的温度比较
  来确定设备故障的严重程度
  是工程师常用的技巧
  但是如何能够快速确定点与点之间的温差
  提高红外热像工程师的工作效率呢
  FLIR T500 温差计算功能可以做到这一点
  温差计算是FLIR红外热成像仪的一个独特功能
  利用这个功能
  工程师可以取两个点进行分析
  迅速找出其温差并作出判断
  那么,如何使用FLIR T500的温差计算功能呢
  小菲已为您整理好使用教程
[flash=640,480]http://static.gkong.com/upload/news_video/flir/flir20180709.mp4[/flash]
  FLIR T500温差计算功能使用教程
  第一步
  找到用户预设置按钮
  点击测量功能按钮
  在右边,会看到两个用户预设置
  “用户预设置1”和“用户预设置2”按钮
  第二步
  进行用户预设置
  长按用户预设按钮3秒
  打开用户预设置的编辑菜单
  第三步
  选择测量分析点
  首先选择两个测量分析点
  选择好两个分析点之后
  再添加温差计算
  (温差计算按钮在屏幕右边,看上去有点像三角形)
  第四步
  进行温差计算
  添加好温差计算以后
  选择方框里面的最高温度减去另一点的温度
  之后,按下屏幕上向下的箭头
  即可保存用户预设置
  完成以上四个步骤之后
  就会看到分析数据显示在屏幕的左边
  两个点之间的温差
  就会一目了然的被看到
  帮助工程师迅速地判断设备的故障程度
  提高工程师的工作效率
  小菲提示:
  在使用红外热像仪的过程中
  我们往往会过度关注其“第一职能”
  而忽视热像仪的附加功能
  而这些附加功能却通常会
  让给你的工作带来极大的便利
  所以,千万不要忽视红外热像仪的附加功能!
  为了让广大工程师
  更多的发现和解锁红外热像仪的隐形功能
  小菲会持续讲解FLIR T500的更多附加功能
  下一期,小菲将教您
  如何进行“屏幕导航”
  一定要关注我们噢!
最后修改:2018/7/9 14:49:05
18-07-09 14:42
两点间的温度差值计算,看起来是个小功能,却能够带来方便。
18-09-10 11:28
