西门子SIEMENS
主题:s120伺服驱动,三相电源跳闸
点击:1018 回复:5
shiyuejin
送电,电源模块炸,更换新电源,再炸。
功率驱动模块,指示灯显示绿灯。
有什么好建议。
18-07-09 14:32
kdrjl
上电之前检查了吗?三相进线端子是否短路了?另外,S120的电源是什么?ALM?还是...?有预充电电路的问题没?最好是检查一下自己的接线,是不是按照推荐的接线电路图接线?
18-07-09 15:09
我这里有个类似的问题是 输出线路电缆磨破皮短路 你先看看驱动器有没有炸模块的
18-07-09 19:04
这个情况还是有短路的地方,建议送修。
18-07-10 14:00
zzn6737
炸了,得仔细检查测量下有无短路什么的。这东西不便宜炸不起呀
18-07-10 14:03
shiyuejin
结案:输出模块故障,替换后,再更换新电源模块解决
18-07-28 16:01
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
湖北全球“灯塔工厂”再升级
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
仿生机器人与仿生智能大会成功召开
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
