首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:读取程序问题
点击:1057 回复:11
三菱fx3uplc和电脑已经能够通讯 但是在电脑上的works2编程软件读不到plc里的程序是什么问题 (读取plc时有进度条
并且显示已经完成 但是点击左侧的程序选项就是显示不了程序)请各位大神指教
18-07-07 18:22
上传时选项没打勾选程序项?
18-07-07 18:51
读完以后到编程界面左边树形目录里找到MAIN,点击后,看右面程序界面中有没有程序。
18-07-07 21:20
不会找程序在什么地方了吧
18-07-07 21:32
发一个上传完成的截图看看
18-07-08 18:41
回复1楼2楼3楼4楼  方法肯定没问题 因为我在另一台plc上就可以读取程序并且复制程序的呀
18-07-09 19:17
可以参考2楼的方法操作
18-07-10 06:42
按照2楼的方法试过n次 结果一样的 
18-07-10 17:45
你是不是读取一个新PLC的程序或者被人家格式化的PLC的程序??
那个读出来本来就是空的,你自然么的看
最后修改:2018/7/10 19:25:40
18-07-10 19:16
@高雅的雅 是读取的一个新的plc程序 不知道有没有格式化 那有什么办法吗 请指教
18-07-11 09:06
上一页下一页
