首页 变频器维修
主题:西门子440上电显示- - - - -
点击:2882 回复:18
西门子440上电显示-----
可以确定主板是好的,怀疑电源问题,检查电源也没有发现什么异常
各位大师指点一下表情
18-07-05 19:14
BOP面板换个试过没?
18-07-05 20:51
自检不能通过也是这个样子
18-07-05 21:59
换过了,还是不行
18-07-06 14:36
这个可以排除了
18-07-06 14:37
是哪个地方的自检,请说明一下,我查查看
18-07-06 14:39
实在不行就放弃,MM440都停产n年了,这个装置,现在备件都很贵,还不如换新的换代型号呢。
18-07-06 14:58
是不是面板搞成了430,
18-07-06 15:00
这个没有,这种失误还是不会犯的
18-07-06 15:50
上一页下一页
