变频器维修
主题:西门子440上电显示- - - - -
点击:2882 回复:18
西门子440上电显示-----
可以确定主板是好的,怀疑电源问题,检查电源也没有发现什么异常
各位大师指点一下
18-07-05 19:14
ZCMY
BOP面板换个试过没?
18-07-05 20:51
goldage
自检不能通过也是这个样子
18-07-05 21:59
六脉加易筋经
参看这里
https://www.ad.siemens.com.cn/service/ANSWER/solution.aspx?Q_ID=153038&cid=1089
是不是插针没插好
18-07-06 07:10
换过了,还是不行
18-07-06 14:36
这个可以排除了
18-07-06 14:37
是哪个地方的自检,请说明一下,我查查看
18-07-06 14:39
kdrjl
实在不行就放弃,MM440都停产n年了,这个装置,现在备件都很贵,还不如换新的换代型号呢。
18-07-06 14:58
是不是面板搞成了430,
18-07-06 15:00
这个没有,这种失误还是不会犯的
18-07-06 15:50
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
