欧姆龙OMRON
主题:关于设备节拍变慢
点击:1011 回复:9
设备运行一些时间后,发现整个节拍变慢了,断电重启之后又恢复了会是什么问题.....都是机械结构的,没有软件系统工位
18-07-05 09:04
jint
你这是个神马设备?据我了解,几乎所有设备都有可能出现这样的情况哦
18-07-05 09:19
蜀中之首
在 2018/7/5 9:04:41 发言
【内容省略】
运行多久,3年5年了,还是开机10分30分或1-2h
节拍变慢,是到某个动作,还是随机
断电重启又回复,应该是程序问题
可是一句,都是机械结构,没有软件系统,就否定了程序的可能
没有软件系统,也有传感器,继电器,阀电机等东西吧,慢慢查吧
18-07-05 10:09
honghaii
会不会外部问题,比如电压偏低了。
18-07-05 11:16
wenquan753
没有遇到过
也都是机械构建的话不存在重启就可以恢复
倒是有程序控制的重启恢复正常的有!
18-07-05 14:09
y258464168
但凡这种设备出现这种情况,都不会是程序问题,还是外部机械结构引起的问题。
18-07-05 17:05
qq2994216177
描述不清楚,网友们只能猜呀!电脑用段时间变慢,大家都能理解……
18-07-05 17:50
goldage
难不成楼主的设备是传送带类的吧
18-07-05 22:02
midand
如果有光电感应器信号设置为减速,这个光电感应器出故障了,时不时乱反馈一个减速信号,会拖慢生产进度。
18-07-05 23:22
hmz810220
我遇到的是伺服选型偏小,运行一段时间电机发热,电机扭矩变小造成速度变慢,当然都是机械结构那就看看哪有影响速度的因素了,在现场观察是会观察的出来的
18-07-06 12:36
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
