主题:很无奈,始终找不到这种铜鼻子,求助于神通广大的网友。
点击:1838 回复:16
10楼
mjinbao
是在哪里见到或需要在哪里使用,有何使用要求,可否替代.
若是设备上使用,可去相关厂家或行业了解;若是供电线路,是否有可能为试验性产品,或者某领域使用较多或推广期产品。
18-07-05 04:40
11楼
秀空
应该可以替代的,不一定要一模一样。
18-07-05 09:47
12楼
kdrjl
这样的鼻子,还是带扣的?那拧的时候导线跟着转吗?如果不转,仅仅是6方的母转,就真的定制了?太特殊了。
18-07-05 10:44
13楼
楼主这种连接器安装时不麻烦吗?后面的线也跟着转。。
18-07-05 21:42
14楼
如果量不大,真可以考虑自己加工
18-07-06 07:53
15楼
沉梦昂志SnHJ
头是卡在模具里面的 所以不会转动
18-07-06 09:52
16楼
aaxin2008
还有这样的,有螺纹?
18-07-06 12:41
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
