首页 电工技术 电工技术
主题:电工知识小白请教 这样的直流电路合理吗?
点击:1056 回复:14
请问这样的电路合理么?我用三菱的QY42P驱动三菱FR-D700变频器 其中变频器的正反转IO端子 我是直接接的Y输出的地址 然后 SD公共端 接我QY42P这边的公共端 也就是0V
感觉最后 会形成如图所示的电路  一个24V是外接的  一个是变频器内部的
请问这个合理吗?会出问题不?是否需要过一个继电器 用继电器触点再接到变频器端子上呢?
谢谢大家
18-07-03 23:47
只共一极没有问题。
18-07-03 23:53
没问题的,为了防备接线错误,最好加个继电器,或用独立的输出。
18-07-04 06:46
共负没问题,经常这样使用。
18-07-04 08:07
“共正”有问题吗
18-07-04 08:13
电流是要形成回路的,否则就不通了。这是常识。共地当然没问题。怎么会有共电源不共地的问题提出呢?
18-07-04 08:26
也没有问题,只要不共正,负就好。
18-07-04 08:43
万一公用的接线柱坏了,就全部坏掉了。。。
18-07-04 09:15
这是常用的做法,如你家的设备要与别家的设备进行简单的IO交互,那是就会存在2个电源共地的情况。
18-07-04 09:24
引用 123321lwq 在 2018/7/4 9:15:56 发言【内容省略】
坏掉了指什么?
18-07-04 09:55
上一页下一页
