首页 变频器维修
主题:电机烧掉了
点击:2018 回复:20
一台风机变频器【132KW】,客户说老是过流,期间找电工看过,也没发现问题,电工说变频器有问题。公司派我去现场看看,我拆掉电机线,空试变频器,三相输出正常。检查电机烧掉了。电机为什么烧呢?无非有两种原因:1.超负荷。2.变频器输出缺相。变频器输出缺陷已排除。超负荷也排除,询问操作工运行电流虽然比较大,但并不超电流。那是什么原因烧电机呢?电机检查了 变频器检查了 电机线还没检查,测量电机线发现有一根电阻很大,检查这根电线,发现与变频器连接的铜铝线鼻子,在铜铝结合部有一条裂纹,不仔细看不易被发现,此是变频器频繁报过流并最后烧电机的根本原因。至于这根电线线鼻子为什么会出如此故障,欢迎大家猜想。
18-07-03 20:30
能用铜线尽量不要用铝线,看到楼主讲到的铜铝线耳,应该是用铝线,部分质量不过关的线耳真会断的,也不是一次两次见到了
18-07-03 21:22
是不是压接质量不过关吧,
18-07-03 21:39
线鼻子质量不行。
18-07-03 21:41
引用 goldage 在 2018/7/3 21:22:43 发言【内容省略】
严重同意。本胖基本上就不用铝线。
18-07-03 22:38
    铜铝线鼻子的可靠性可真是不高,最好用铜线。
18-07-03 23:18
铜铝接头质量不好,变频器都买了,还在于这点铜线吗。
18-07-04 06:37
为了点线烧个电机亏大发了。
18-07-04 08:18
电机是烧了?还是绝缘击穿了?最好拆开电机看看被损坏的状态。铜铝结合部会因为电流而产生化学反应,所以这个地方容易出现绝缘电阻层。时间长了会发热,然后断裂(两种材质的热膨胀系数是不一样的)。
18-07-04 08:20
估计是电机绝缘击穿了吧。
18-07-04 08:46
上一页下一页
