变频器维修
主题:电机烧掉了
点击:2017 回复:20
gku0223KKXxJ
一台风机变频器【132KW】,客户说老是过流,期间找电工看过,也没发现问题,电工说变频器有问题。公司派我去现场看看,我拆掉电机线,空试变频器,三相输出正常。检查电机烧掉了。电机为什么烧呢?无非有两种原因:1.超负荷。2.变频器输出缺相。变频器输出缺陷已排除。超负荷也排除,询问操作工运行电流虽然比较大,但并不超电流。那是什么原因烧电机呢?电机检查了 变频器检查了 电机线还没检查,测量电机线发现有一根电阻很大,检查这根电线,发现与变频器连接的铜铝线鼻子,在铜铝结合部有一条裂纹,不仔细看不易被发现,此是变频器频繁报过流并最后烧电机的根本原因。至于这根电线线鼻子为什么会出如此故障,欢迎大家猜想。
18-07-03 20:30
goldage
能用铜线尽量不要用铝线,看到楼主讲到的铜铝线耳,应该是用铝线,部分质量不过关的线耳真会断的,也不是一次两次见到了
18-07-03 21:22
是不是压接质量不过关吧,
18-07-03 21:39
卢学斌
线鼻子质量不行。
18-07-03 21:41
yanli7234
goldage
在 2018/7/3 21:22:43 发言
【内容省略】
严重同意。本胖基本上就不用铝线。
18-07-03 22:38
铜铝线鼻子的可靠性可真是不高,最好用铜线。
18-07-03 23:18
woshigoutou
铜铝接头质量不好,变频器都买了,还在于这点铜线吗。
18-07-04 06:37
honghaii
为了点线烧个电机亏大发了。
18-07-04 08:18
kdrjl
电机是烧了?还是绝缘击穿了?最好拆开电机看看被损坏的状态。铜铝结合部会因为电流而产生化学反应,所以这个地方容易出现绝缘电阻层。时间长了会发热,然后断裂(两种材质的热膨胀系数是不一样的)。
18-07-04 08:20
yecao2003
估计是电机绝缘击穿了吧。
18-07-04 08:46
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
